1 von 8
AiM Infrared Belt Temperature System (IBTS) einzelner Punkt-Sensor
SKU: IBTS
Regulärer Preis
£435.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£435.00
Infrarotriementemperatursystem
Infrared Belt Temperature System liest die Riementemperatur und Batteriestromspannung.
Hauptmerkmale:
  • Liest Riementemperatur
  • Liest Batteriestromspannung
  • Wecker für Warnungen einstellen
  • Warnungsschwellen bestimmen
  • In Fahrenheit / Celsius-zeigen
  • TFT-Anzeige
  • RGB hat Alarmsignale GEFÜHRT
  • IP65 widerstandsfähiges Wasser
  • Freies Rassenstudio 3 Download
Infrarotriementemperatursystem von AiM ist für Sie entworfen worden, um zwischen einem einzelnen Punkt-Sensor zu wählen, der genaue Riementemperaturlesungen der Maßanzeige bietet.
Ich habe für den Offroadstromkreis entwickelt, UTV Rennen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die jeden Bestandteil des Fahrzeugs betonen kann.
Der einzelne Punkt-Temperatursensor zeigt die durchschnittliche Temperatur des kontrollierten Bereiches, und der Mehrpunkttemperatursensor wird den Bereich in 16 kleine Teile teilen und den Werten jedes Zehntel einer Sekunde zum Maß über die DOSEN-Nachrichtenlinie senden.
Diese Informationen werden auf dem Maß mit Farben gezeigt, die verschiedene Temperaturen anzeigen.
Alles direkt unter der Kontrolle
Was das Maß zeigt
Der Temperaturwert wird ständig gezeigt und im inneren Gedächtnis alle zehn Sekunden registriert, um nach dem Test bewertet zu werden.
Die Außenversorgungsstromspannung.
Infrarotriementemperatur mit dem einzelnen Punkt-Sensor
Temperatur & Batteriestromspannung
Das Maß kann die Außenstromspannung und die Riementemperatur zeigen.
Temperaturdaten werden einmal alle 10 Sekunden registriert, es spart die maximale in dieser Zeitspanne gemessene Temperatur. Das Daten können in den Maßdaten nachgeprüft werden, ruft Abteilung zurück.
In der Menüseite können Sie Ihre bevorzugte Einheit des Maßes von Fahrenheit und Celsius-auswählen.
Farbenschwellen werden als grün für niedrige und hohe Schwellen und oben im Rot gezeigt.
Temperatur, Keine Angst mehr
Es ist möglich, zwei Temperaturschwellen zu bestimmen. Ein für eine Warnung, wenn die Temperaturanstiege über dem Warnungsniveau es im Gelb und einer Warnungsnachricht zeigen wird, wird an der Oberseite von der Anzeige gesehen. Wenn die Temperaturanstiege über dem Warnungsniveau, das es im Rot, eine Nachricht zeigen wird, an der Oberseite von der Anzeige gesehen werden und ein GEFÜHRTES Rot anfangen wird zu blinken.
Das Maß wird auch lesen und die Außenversorgungsstromspannung zeigen. Die Stromspannung wird allgemein im Grün gezeigt, aber wie die Temperatur können Sie Warnung setzen und Schwellen alarmieren.
Sich vorbereiten, Ihr Potenzial aufzuschließen
Unsere Mission ist zu helfen, Sie zu erziehen und Ihnen zu ermöglichen, das Maximum aus Ihrer Datenausrüstung von AiM … herauszuholen, ob Sie dem Rennen oder einem reifen Fachmann neu sind, gibt es immer etwas Neues, um zu erfahren.
Produktvideo von AiM
Unterschreiben zu unserem Kanal von YouTube für die Produktinformation, Softwareausbildung und so viel mehr.
GeschäftsyouTube-Kanalproduktvideos von AiM - Technologien von AiM - Akademie von AiM
Sensor
  • 1 Maßpunkt
  • Feld der Ansicht 12 °
  • Temperaturreihe-60/550°F
  • Das Echtzeittemperaturverfolgen
  • Das durchschnittliche Temperaturverfolgen
  • Verfolgt durchschnittliche Temperaturen über die letzten 15', 30' oder 90' von der Durchlaufzeit
Maß
  • RGB hat Alarmsignal GEFÜHRT: Die GEFÜHRTEN Starts, die rot blinken, wenn die Temperatur das benutzerbestimmte Niveau überschreitet
  • Blendschutz-TFT-Anzeige
  • Eloxierter Aluminiumkörper
  • Vibrationsbeweis
  • 1P65 widerstandsfähiges Wasser
    Vereinbaren ECU durch den von AiM unterstützten Hersteller suchen
    AiM MX2E Produktansicht von 360 °
    • Maß
    • Ein Sensor - Einzelner Punkt-Temperatursensor
    • Stromkabel
    • 300-Mm-Erweiterungskabel
    • Sensorbefestigenbastelsatz
    • Aufkleber von AiM
      Hauptmerkmale:
      • TFT-Anzeige
      Was das Maß zeigt
      Technische Daten
      Sensor
      • 1 Maßpunkt
      Maß
      • Vibrationsbeweis
        ECU-Verbindungen & Unterstützung
        360-°-Ansicht
        Was ist im Kasten
        • Maß
        • Stromkabel
        • Aufkleber von AiM
