AiM Formula Lenkrad 4 GT320
SKU: FSW4-320
- Regulärer Preis
- £2,675.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £2,675.00
- Stückpreis
- pro
AiM Formula Lenkrad GT320 mit TFT-Digitalanzeige und Datenlogger
Das brandneue AiM Formula Lenkrad 4 GT320 ist unser bisher fortschrittlichstes Lenkrad. Werfen Sie einen genaueren Blick auf unser brandneues Display- und Funktionsdesign.
Das Formel-Lenkrad 4 ist in vier einzigartigen Größen erhältlich und enthält einen internen Datenlogger mit vollständiger Konfiguration.
Hauptmerkmale:
5" TFT-Display | Über 2.000 ECU-Protokolle |
2 CAN verfügbar | Zusätzliche CAN-Erweiterungen |
Interner Datenlogger | Dedizierte RGB-LED-Tasten |
2 Direktkontakttasten | 3 konfigurierbare Drehschalter |
Abnehmbare Handgriffe | Konfigurierbare Tasten: Momentan, Umschalten, Mehrfachstatus |
Optionale Schalt- und Kupplungswippen | Einfache Konfiguration mit Race Studio 3 |
AiM Formula Lenkrad GT320 mit internem Datenlogger
Das neue AiM-Formel-Lenkrad GT320 wird für GT-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit geschlossenem Cockpit verwendet. Der interne Datenlogger ist vollständig konfigurierbar und für viele verschiedene Motorsportarten geeignet. Es wurde entwickelt, um ECU-Daten mit über 2.000 vollständig kompatiblen ECU-Protokollen zu erfassen und anzuzeigen. Das neue AiM Formula Lenkrad GT320 ist eine ausgezeichnete Wahl für kompakte Cockpit-Installationen, bei denen der Platz knapp ist.
Das Formula-Lenkrad 4 GT320 verfügt über zehn Drucktasten und drei Drehschalter, die alle mit RGB-LEDs hintergrundbeleuchtet sind.
Das Formula Wheel verfügt über einen internen Datenlogger mit vollständiger Konfiguration, abnehmbaren Griffen, Drehschaltern und einer langen Liste voll kompatibler ECU- und CAN-Konnektivitätsoptionen.
Unsere Formelräder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Der Unterschied zwischen dem Formula Steering Wheel 4 GT320 und dem GT350 ist die Gesamtgröße des Lenkrads. Das Formel-Lenkrad GT350 ist 10 mm größer, um den Anforderungen jedes Fahrers gerecht zu werden.
Das Formula Steering Wheel 4 GT320 ist auch mit unserem PDM32 kompatibel, indem es über ein CAN-Netzwerk kommuniziert.
Einfache Verbindung
Das Verbinden des AiM Formula Lenkrads GT320 mit Ihrem Steuergerät ist einfach. Sie können Dutzende von Kanälen direkt von der Fahrzeug-ECU abtasten. Dies ist normalerweise die schnellste und einfachste Einrichtung, da nur eine Kabelverbindung zum Steuergerät anstelle mehrerer Verbindungen und analoger Sensoren erforderlich ist. Die abgetasteten Daten hängen von Ihrem tatsächlichen Steuergerät ab, umfassen jedoch typischerweise Drehzahl, Motorlast, Drosselklappenstellung (TPS), Öl, Luft, Wassertemperatur, Öldruck, Batteriespannung, Geschwindigkeit, Gang, Lambdawert (Luft/Kraftstoff-Verhältnis). Die Liste der verfügbaren ECU-Treiber wird ständig aktualisiert und erweitert und umfasst etwa 1000+ verschiedene ECUs.
Anzeigen
Das Formel-Lenkrad 4 GT320 verfügt über ein kontrastreiches 5-Zoll-TFT-Display, das vollständig konfigurierbar und vollständig im Sonnenlicht lesbar ist. Mit dem zusätzlichen Umgebungslichtsensor bleibt das Display einfach abzulesen. Das Lenkrad verfügt über acht sichtbare Schaltlichter und vier Alarm-RGB-LEDs Das Display ist eine hochwertige Lösung für ein Formelrad, das dem Fahrer klare, präzise und leicht lesbare Informationen liefert.
Flexible Alarme
Das AiM Formula Lenkrad GT320 verfügt über acht konfigurierbare RGB-LEDs für Schaltlichter und vier konfigurierbare RGB-LEDs für Alarme. Sie können die Bedingungen und Farben wählen. Wählen Sie einen durchgehenden oder blinkenden Alarm und die Blinkfrequenz aus. Sie können eine begleitende Textnachricht auswählen und die Alarmprioritäten festlegen.
Mit integrierten Schaltlichtern können Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster wählen, die Sie bei Bedarf an Ihre Anforderungen und jeden einzigartigen Gang anpassen können.
CAN-Ausgang
Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden, um die Reichweite der Fahrzeugsteuerungsmöglichkeiten zu verbessern
Optionale Extras
GPS-Modul
Das über CAN mit dem AiM Formula Lenkrad GT320 verbundene GPS-Modul macht die Berechnung der Rundenzeit und die Analyse der Streckenposition einfach. Mit über 4000 weltweit bereits gespeicherten Strecken mit Start- und Ziellinienkoordinaten werden Sie keine Probleme haben, wenn Sie auf der Strecke sind.
Sobald das Lenkrad eingeschaltet wird, lokalisiert das GPS-Modul seine Position, identifiziert die Koordinaten der Streckenlinie und beginnt sofort mit dem Messen von Runden- und Zwischenzeiten. Wenn sich die Strecke nicht in der Datenbank befindet, können Sie die Start-/Ziellinienkoordinaten einfach über einen PC zum MXG hinzufügen, bevor Sie mit unserer Race Studio 3-Software zur Strecke gehen.
Das GPS-Modul ist mit 0,50 m, 1,3 m, 2 m, 4 m oder als Dachversion mit 2 m, 4 m langen Kabeln erhältlich.
Kupplungspaddel
Wir bieten ein Kupplungspaddel-Kit mit den unteren linken und rechten Paddeln an oder können separat entweder links oder rechts mitgebracht werden, siehe Drop-down oben auf der Seite.
Erweitern Sie Ihr System
Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Geräten, die Sie Ihrem System hinzufügen können, um Ihre Fahrleistung zu verbessern, wie z. B. GPS-Modul, Kanalerweiterung, TC-Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Speichermodul.
p>Konfigurieren und analysieren Sie mit Race Studio 3
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, ECU-Treibern, mathematischen Kanälen, Anzeigeseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltleuchten und allen erforderlichen Erweiterungen erstellen, ändern, löschen, importieren und exportieren. Sie können auch die Karte aller Ihrer Rennstrecken verwalten und zwei Runden vergleichen, indem Sie sich das von SmartyCam HD-Kameras aufgezeichnete Video ansehen.
Analyse
Mit Race Studio 3 können Sie auch alle vom Formula Steering Wheel 3 aufgezeichneten und auf Ihren PC heruntergeladenen Daten analysieren: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen, Ihre Leistung zu studieren, und bieten eine objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Leistungen zu verbessern.< /p>
- Anzeige: 5" TFT
- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Kontrast: 800:1
- Helligkeit: 800 cd/m2 - 1.200 Lumen
- Umgebungslichtsensor: Ja
- Symbole der Alarmanzeige: Ja, frei konfigurierbar
- Schaltlichter: 8 konfigurierbare RGB-LEDs
- Alarm-LEDs: 4 konfigurierbare RGB-LEDs
- CAN-Verbindungen: 3
- ECU-Anbindung: CAN
- ECU-Kompatibilität: über 1.000 branchenführende ECUs
- Erweiterung CAN-Verbindung: GPS-Modul, Kanalerweiterung, TC-Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Speichermodul.
- Interner Speicher: 4 GB
- Drucktasten: 10 Drucktasten + 3 Drehschalter (alle mit RGB-Hintergrundbeleuchtung)
- Anschlüsse: 1 Deutsch Autosport 22-poliger Stecker
- Abmessungen: 320 x 183,5 x 42.5mm
- Gewicht: 2.600 g
- Stromverbrauch: 500mA
- Wasserdicht: IP65
- Formel-Lenkrad 4 GT320
- 22-poliger Deutsch-Stecker-Kabelbaum
Das brandneue AiM Formula Lenkrad 4 GT320 ist unser bisher fortschrittlichstes Lenkrad. Werfen Sie einen genaueren Blick auf unser brandneues Display- und Funktionsdesign.Das Formel-Lenkrad 4 ist in vier einzigartigen Größen erhältlich und enthält einen internen Datenlogger mit vollständiger Konfiguration.
Hauptmerkmale:
Das neue AiM-Formel-Lenkrad GT320 wird für GT-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit geschlossenem Cockpit verwendet. Der interne Datenlogger ist vollständig konfigurierbar und für viele verschiedene Motorsportarten geeignet. Es wurde entwickelt, um ECU-Daten mit über 2.000 vollständig kompatiblen ECU-Protokollen zu erfassen und anzuzeigen. Das neue AiM Formula Lenkrad GT320 ist eine ausgezeichnete Wahl für kompakte Cockpit-Installationen, bei denen der Platz knapp ist.Das Formula-Lenkrad 4 GT320 verfügt über zehn Drucktasten und drei Drehschalter, die alle mit RGB-LEDs hintergrundbeleuchtet sind.
Einfache Verbindung
Anzeigen
Das Formel-Lenkrad 4 GT320 verfügt über ein kontrastreiches 5-Zoll-TFT-Display, das vollständig konfigurierbar und vollständig im Sonnenlicht lesbar ist. Mit dem zusätzlichen Umgebungslichtsensor bleibt das Display einfach abzulesen. Das Lenkrad verfügt über acht sichtbare Schaltlichter und vier Alarm-RGB-LEDs Das Display ist eine hochwertige Lösung für ein Formelrad, das dem Fahrer klare, präzise und leicht lesbare Informationen liefert.Flexible Alarme
Das AiM Formula Lenkrad GT320 verfügt über acht konfigurierbare RGB-LEDs für Schaltlichter und vier konfigurierbare RGB-LEDs für Alarme. Sie können die Bedingungen und Farben wählen. Wählen Sie einen durchgehenden oder blinkenden Alarm und die Blinkfrequenz aus. Sie können eine begleitende Textnachricht auswählen und die Alarmprioritäten festlegen.Mit integrierten Schaltlichtern können Sie aus einer Vielzahl fortschrittlicher mehrfarbiger RGB-Schaltlichtmuster wählen, die Sie bei Bedarf an Ihre Anforderungen und jeden einzigartigen Gang anpassen können.
CAN-Ausgang
Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein bestehendes CAN-Netzwerk senden, um die Reichweite der Fahrzeugsteuerungsmöglichkeiten zu verbessernOptionale Extras
GPS-ModulDas über CAN mit dem AiM Formula Lenkrad GT320 verbundene GPS-Modul macht die Berechnung der Rundenzeit und die Analyse der Streckenposition einfach. Mit über 4000 weltweit bereits gespeicherten Strecken mit Start- und Ziellinienkoordinaten werden Sie keine Probleme haben, wenn Sie auf der Strecke sind.
Kupplungspaddel
Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Geräten, die Sie Ihrem System hinzufügen können, um Ihre Fahrleistung zu verbessern, wie z. B. GPS-Modul, Kanalerweiterung, TC-Hub, Lambda-Controller, SmartyCam HD, RIO02, GS Dash, Speichermodul.p>
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, ECU-Treibern, mathematischen Kanälen, Anzeigeseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltleuchten und allen erforderlichen Erweiterungen erstellen, ändern, löschen, importieren und exportieren. Sie können auch die Karte aller Ihrer Rennstrecken verwalten und zwei Runden vergleichen, indem Sie sich das von SmartyCam HD-Kameras aufgezeichnete Video ansehen.Analyse
Mit Race Studio 3 können Sie auch alle vom Formula Steering Wheel 3 aufgezeichneten und auf Ihren PC heruntergeladenen Daten analysieren: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen, Ihre Leistung zu studieren, und bieten eine objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Leistungen zu verbessern.< /p>Technisch
- Anzeige: 5" TFT
- Kontrast: 800:1
- Gewicht: 2.600 g
- Wasserdicht: IP65
Was ist in der Box
