Ziel Kart Abgas Typ K Thermoelement
SKU: S-T-EGT-K
- Regulärer Preis
- £70.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £70.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Das Kart-Abgas-Typ K-Thermoelement misst genau die Abgastemperatur mit einem (Thermoelement) im Abgaskopfrohr für eine schnellere Datenaufzeichnung.(1600; (160; (160;(2); (2-Zimmer); (2-Zimmer); (2-2-Sterne); (2-2-Sterne-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
Hier unten sehen Sie das EGT-Thermoelement rechts und das EGT-Thermoelement mit der sichtbaren Kreuzung links.
Notes zur Installation in Einzelteilen 160;
Das EGT-Thermoelement mit einer exponierten Abzweigung im Kopfrohr ungefähr 150 mm (5.9 Zoll) vom Auspuffrohr stellen.Um den Sensor zu installieren:
Im Abstand von ca. 150mm (5.9 Zoll) vom Auspuffrohr (Nr.82266) ein 5mm Loch im Kopfrohr machen; die Sensorschraube in den Punkt schweißen, an dem Sie das Loch gemacht haben.
Das Bild hier unten zeigt den Sensor korrekt installiert.
Abmessungen, Umrandung und technische Merkmale im Kombibereich 160;
Die Zeichnung hier unten zeigt das Thermoelement mit exponierten Verbindungsmaßen in mm [Zoll].(20160;
Das Thermoelement endet mit einem Mignon Stecker.Das Bild hier unten zeigt die Stecknadel oben an.Rechts davon befindet sich die Verbindungstabelle.(160;
Die Abgastemperatur mit exponierten Verbindungssensoren weist folgende technische Eigenschaften auf:
- Temperaturbereich: 0-1000 im Kombibereich 176C [32-1832 im Kombi 176F]
- Kabellänge 250 mm [9.8"]
- Kompensiert Kabeltyp
Verlängerungskabel (Extensionskabel)
Thermoelement für die Abgastemperatur mit einer exponierten Abzweigung wird mit einem Standard-25 cm-Kabel verkauft und Standardlängen-Verlängerungskabel sind optional erhältlich; es ist auch möglich, spezifische Verlängerungskabel anzufordern.Die Erweiterungsbaunummern ändern sich entsprechend der Kabellänge und dem Gerät, an das der Sensor angeschlossen werden soll.
Bitte beachten Sie: Alle AiM-Geräte (Kombi-Nr.82111; MXL-Spezialkabel sind ausgenommen „ Kombikabel“; ein Verlängerungskabel zur Verbindung mit dem EGT-Thermoelement ist erforderlich.
![AiM Exhaust Gas Thermocouple Temperature Sensor M5 K Type Kart - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/AiMExhaustGasKTypeThermocoupleTemperatureSensorM5Kart_1445x.png?v=1610970276)
