Evo4s Motorrad richten, das Datenholzfäller laufen lässt
SKU: EVO4S
- Regulärer Preis
- £1,180.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,180.00
- Stückpreis
- pro
Der EVO4S erwirbt Daten von Ihrem ECU über die DOSE, den RS232 oder die K-Linie und auch von den inneren Beschleunigungsmessern, gyro und dem GPS08 Modul im Bastelsatz.
Das neue starke und flexible Datalogger-Ziel Evo4s Motorrad, das Datenholzfäller Laufen lässt, ist die Evolution des weithin bekannten EVO4. Es erhält dieselbe Verbindungslogik, einen Stecker pro Kanal, aber mit einem völlig neu entworfenen inneren elektronischen Vorstand aufrecht, der mit der letzten Generation des Zieles dashloggers und mit dem neuen mächtigen Rassenstudio 3 Software völlig vereinbar ist.
EVO4s richten
Das Evo4s Motorrad, das Datenholzfäller Laufen lässt, ist der neue mächtige und flexible Datenholzfäller, eine Evolution des weithin bekannten EVO4. Es erhält denselben einen Stecker pro Kanalverbindungslogik, aber mit einem völlig neu entworfenen inneren elektronischen Vorstand aufrecht. Zielen EVO4s ist mit der letzten Generation der Zielspur/Anzeigen und mit dem neuen mächtigen Rassenstudio 3 Software völlig vereinbar.
Eine breite Reihe von Quellen für Ihre Daten
Das Evo4s Motorrad, das Datenholzfällerproben alle Informationen Laufen lässt, brauchen Sie: Daten, die aus Ihrem Fahrzeug-ECU über die DOSE, den RS232 oder die K-Linie, von den inneren Beschleunigungsmessern und gyro vom GPS08 Modul kommen, in den Bastelsatz eingeschlossen. Auch Daten von analogen/digitalen Eingängen, Außenvergrößerungen bekommen, sowie hat Mathekanäle vorherbestimmt. Sensoren können mit 5 konfigurierbaren analogen Kanälen mit dem RPM-Eingang und zu 2 Radgeschwindigkeitseingängen verbunden werden.
Sensoren
Viele Sensoren können mit EVO4S verbunden werden über:
- 5 Analoge Kanäle mit konfigurierbaren 12 Bit 0-5 Volt, 0-500 mV, 0-50 mV Eingänge oder Thermoelementeingang, der an Beispieldaten verwendet ist, die aus Temperatur, Druck, Suspendierung und anderen Arten von Sensoren kommen.
- 2 Geschwindigkeitseingänge, die erlauben, das verschiedene Radverhalten zu kontrollieren.
- 1 RPM eingegeben, der Quadratwellensignale führt, die durch den ECU oder Pulssignale übersandt sind, die vom Rollenbefehl (niedrige Stromspannung) aufgepickt sind.
Innerer dreiaxialer Beschleunigungsmesser und gyro Sensor
Eine eingebaute Trägheitsplattform lässt Sie das stärkste System haben, um das Übersteuern, Untersteuern, Bankwesen usw. zu verstehen.
Digitalproduktion
EVO4S zeigt ein 1 Ampere an 12-Volt-Digitalproduktion. Sie können es konfigurieren, um es oder von abhängig vom Wert des Analogons oder der Digitaleingänge, den ECU-Werten, den Vergrößerungswerten, den GPS Informationen oder den Mathekanälen einzuschalten.
KANN Produktion
Mit der DOSEN-Produktion können Sie Nachrichten direkt an einen vorhandenen senden KANN vernetzen, um die Reihe von Fahrzeugkontrollmöglichkeiten zu verbessern.
Ihren EVO4s so viel ausbreiten, wie Sie brauchen
Vergrößerungsmodule über unseren eingebauten DOSEN-Bus hinzufügen:
Kanalvergrößerung
Es erlaubt, 4 0-5Volt analoge Kanäle für den Druck, Temperatursensoren und potentiometers hinzuzufügen. Zwei dieser Kanäle können konfiguriert werden, um Digitaleingänge wie Radgeschwindigkeit zu erhalten.
LCU KANN man
Breiter Bandlambda-Kontrolleur LCU Ein, mit der Untersuchung des Bosch LSU 4.9, alle Daten der Luft/Brennstoffs und Lambda-Wert bietend, erlaubt, den carburetion vollkommen abzustimmen.
SmartyCam HD Kameras
Die Kameras an Bord, der auf Videos die von Ihrem Holzfäller probierten Daten überzieht.
Speichermodul
Das Speichermodul ist ein kleiner SD-Kartenhalter, der über den DOSEN-Bus mit Ihrem Holzfäller von AiM verbunden werden kann, um die Daten während Ihrer Tests zu registrieren.
und alle Sensoren müssen Sie möglicherweise die EVO4S Leistung verbessern.
Verbindungsbeispiel
Verfügbare Anzeigen
Ihre EVO4s Daten zu einem Pc für die Berufsdatenanalyse herunterladen.
Durch EVO4S registrierte Daten können zum PC und analsed mit der Berufsrassenstudioanalysesoftware heruntergeladen werden: Graphen, Histogramme und Tische werden Ihnen helfen, Ihre Leistung zu bewerten, eine objektive Unterstützung bietend, um Fehler zu vermeiden und Ihre Fahrtechnik zu verbessern.
Hauptmerkmale
- EVO4S Proben alle Informationen brauchen Sie: Daten, die aus Ihrem Fahrzeug-ECU über die DOSE, den RS232 oder die K-Linie, von den inneren Beschleunigungsmessern und gyro vom GPS08 Modul kommen, in den Bastelsatz eingeschlossen.
- Völlig neu entworfener innerer Vorstand
- 5 analoge Kanäle mit konfigurierbaren 12 Bit 0-5 Volt, 0-500 mV, 0-50 mV Eingänge oder Thermoelementeingang, der an Beispieldaten verwendet ist, die aus Temperatur, Druck, Suspendierung und anderen Arten von Sensoren kommen.
- 2 Geschwindigkeit eingegebens, die erlauben, das verschiedene Radverhalten zu kontrollieren.
Technische Daten
LEDs: 1 Systemstatus
KÖNNEN Verbindungen: 2
ECU-Verbindungen: KANN RS232 oder K-Linie
ECU-Vereinbarkeit: + 1.000 Industriehaupt-ECU
Vergrößerung KANN Verbindung: GPS, Kanalvergrößerungen, Thermoelementvergrößerungen, Lambda-Kontrolleure, SmartyCam HD
Analoge Eingänge: 5 völlig konfigurierbare, Max 1.000 Hz jeder
Digitaleingänge: 2 Geschwindigkeitseingänge, Rundensignal, rollen RPM-Eingang auf
Digitalproduktionen: 1 (1 Ampere Max)
Beschleunigungsmesser: Innere dreiaxiale ± 5G + dreiaxiales Gyroskop
Inneres Gedächtnis: 4 GB
Körper: Eloxiertes Aluminium
Stecker: 13 Binderstecker
Dimensionen: 130 x 35 x 46,6 Mm
Gewicht: 330 g
Stromverbrauch: 350 MA
Wasserdicht: IP65
Im Kasten
- Evo4s Motorrad, das Datenholzfäller laufen lässt
- Anspannen,
- GPS08 Modul
- Software.
