Ziel EVO4s Downhill Bike Racing Datenlogger
SKU: EVO4S-C-GPS-DH
- Regulärer Preis
- £1,180.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,180.00
- Stückpreis
- pro
Der EVO4s Downhill Bike Racing Datenlogger bietet eine leichte, vollständige Datenerfassungsfunktion zur Verbesserung der Leistung von Fahrrädern und Fahrern. Optionale Aufhängungssensoren erhältlich.
Wird mit der Race Studio 3-Software geliefert, um Ihre Fahr- und Fahrradkonfigurationsleistung vollständig zu analysieren.
Der Aim EVO4s Data Logger ist der neue leistungsstarke und flexible Datenlogger, eine Weiterentwicklung des bekannten EVO4. Es wird derselbe Anschluss pro Kanalverbindungslogik beibehalten, jedoch mit einer vollständig neu gestalteten internen elektronischen Karte. Aim EVO4s ist vollständig kompatibel mit der letzten Generation von Aim Dash / Displays und mit der neuen leistungsstarken Race Studio 3-Software.
Eine breite Palette von Quellen für Ihre Daten
Der EVO4S-Datenlogger für Autorennen erfasst alle Informationen, die Sie benötigen: Daten von Ihren Fahrradsensoren, von den internen Beschleunigungsmessern und dem Kreisel sowie vom im Kit enthaltenen GPS08-Modul.
Sie erhalten auch Daten von analogen / digitalen Eingängen, externen Erweiterungen sowie vordefinierten mathematischen Kanälen. Sensoren können an 5 konfigurierbare analoge Kanäle, an den Drehzahl-Eingang und an 2 Raddrehzahl-Eingänge angeschlossen werden.
GPS08-Modul
Die GPS-Technologie stellt eine echte Revolution in der Renndatenerfassung dar. Dank des GPS08-Moduls und der Race Studio 3-Software können Sie jetzt, sobald Sie Ihre Streckensitzung beginnen, sofort Runden- und Zwischenzeiten sowie Geschwindigkeit, Position und Beschleunigung abtasten - alle Informationen, die für das Tuning des Motors sowie für die Verbesserung Ihres Trainings erforderlich sind Fahrtechnik.
GPS 08 ist präziser als die meisten vorhandenen GPS-Systeme, da es dem Signal des GPS-Satelliten das Signal des Global Navigation Satellite (Glonass) -Systems hinzufügt. Mit durchschnittlich fast zwanzig Satelliten, die zusammenarbeiten, garantiert GPS 08 eine Präzision und Zuverlässigkeit, die mit den GPS-Systemen der alten Generation einfach nicht vergleichbar ist
Das im Aim EVO4s-Kit enthaltene GPS 08-Modul enthält die folgenden Informationen, die zehnmal pro Sekunde aktualisiert werden:
- Position (Breite, Länge, Höhe)
- Geschwindigkeit
- Längsbeschleunigung
- Querbeschleunigung
Wenn EVO4s die Ziellinie der Strecke und die geteilten Koordinaten kennen, kann es Folgendes berechnen und anzeigen:
- Rundenzeiten
- Zwischenzeiten
Sensoren
Viele Sensoren können an EVO4 angeschlossen werden, einschließlich linearer Potentiometer und Geschwindigkeitssensoren. (Weitere Informationen finden Sie in unserem vollständigen Kit)
Interner dreiachsiger Beschleunigungsmesser und Kreiselsensor
Mit einer integrierten Trägheitsplattform verfügen Sie über das leistungsstärkste System zum Verständnis der Fahrerleistung.
Digitaler Ausgang
EVO4s verfügt über einen 1 Ampere bei 12 Volt Digitalausgang. Sie können es konfigurieren, um es abhängig vom Wert der analogen oder digitalen Eingänge, ECU-Werte, Erweiterungswerte, GPS-Informationen oder mathematischen Kanäle ein- oder auszuschalten.
CAN-Ausgang
Mit dem CAN-Ausgang können Sie Nachrichten direkt an ein vorhandenes CAN-Netzwerk senden, um die Möglichkeiten der Fahrzeugsteuerung zu verbessern.
Laden Sie Ihre EVO4s-Daten zur professionellen Datenanalyse auf einen PC herunter.
Von EVO4s aufgezeichnete Daten können auf den PC heruntergeladen und mit der professionellen Race Studio Analysis-Software analysiert werden: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen bei der Bewertung Ihrer Leistung und bieten eine objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Ihre Fahrtechnik zu verbessern.
Hauptmerkmale
- EVO4S probiert alle Informationen aus, die Sie benötigen: Daten, die von Ihrem Fahrzeug-Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line, von den internen Beschleunigungsmessern und dem Kreisel, vom im Kit enthaltenen GPS08-Modul stammen.
- Komplett überarbeitete interne Karte
- 5 analoge Kanäle mit konfigurierbaren 12 Bit 0-5 Volt, 0-500 mV, 0-50 mV Eingängen oder Thermoelement-Eingang, verwendet, um Daten aus Temperatur, Druck, Suspension und anderen Arten von Sensoren zu proben.
- 2-Gang-Eingangs, die es ermöglichen, das Verhalten der verschiedenen Räder zu überwachen.
- 1 RPM-Eingang, das vom Steuergerät übertragene Rechteckwellensignale oder Impulssignale verwaltet, die vom Spulenbefehl (Niederspannung) entnommen werden.
Technische Daten
LEDs: 1 Systemstatus
CAN-Anschlüsse: 2
Steuergeräteanschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
ECU-Kompatibilität: + 1.000 branchenführende Steuergeräte
Erweiterung CAN-Anschluss: GPS, Kanalerweiterungen, Thermoelement-Erweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
Analoge Eingänge: 5 vollständig konfigurierbar, max. 1.000 Hz pro
Digitale Eingänge: 2 Drehzahleingänge, Rundensignal, Spulendrehzahleingang
Digitale Ausgänge: 1 (1 Amp max)
Beschleunigungsmesser: Interner Drei-Axial-Beilag + Dreiaxial-Gyroskop
Interner Speicher: 4 GB
Gehäuse: eloxiertes Aluminium
Steckverbinder: 13 Binder-Steckverbinder
Größe: 130 x 35 x 46.6 mm
Gewicht: 330 g
Stromverbrauch: 350 mA
Wasserdicht: IP65
In The Box
- EVO4s Downhill Bike Racing Datenlogger
- Nutzen
- GPS08 Modul
- Software.
