1 von 2
AiM EVO4S Car Racing Datalogger
SKU: EVO4S-X07VOLFORMPD3
Regulärer Preis
£1,180.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,180.00
Der EVO4S erwirbt Daten von Ihrem Steuergerät über CAN, RS232 oder K-line und auch von den internen Beschleunigungsmessern, Gyro-und GPS08-Modul im Kit.
Ziel EVO4s
Das Ziel EVO4s Data Logger ist der neue leistungsstarke und flexible Datenlogger, eine Weiterentwicklung des bekannten EVO4. Es behält den gleichen Anschluss pro Kanal-Verbindungslogik, aber mit einer komplett neu gestalteten internen elektronischen Platine. Ziel EVO4s ist voll kompatibel mit der letzten Generation von Aim dash/displays und mit der neuen leistungsstarken Race Studio 3 Software.
EVO4s Datenlogger
Ein breites Spektrum an Quellen für Ihre Daten
Der EVO4S Car Racing Datalogger stellt alle Informationen, die Sie benötigen: Daten aus Ihrem Fahrzeug ECU über CAN, RS232 oder Kline, aus den internen Beschleunigungsmessern und Gyro, aus dem GPS08 Modul in der Kit enthalten. Erhalten Sie auch Daten aus analogen/digitalen Eingängen, externen Erweiterungen sowie vordefinierten Mathe-Kanälen. Die Sensoren können an 5 konfigurierbare Analogkanäle, an den Drehzahleingang und an 2 Raddrehzahleingänge angeschlossen werden.
Sensoren
Viele Sensoren können mit EVO4S verbunden werden über:
Interner Dreiaxialer Beschleunigungssensor und Gyrosensor
Eine eingebaute Inertialplattform ermöglicht Ihnen das leistungsfähigste System zur Verständigung von Übersteuern, Untersteuern, Bankgeschäften, etc.
CAN-Ausgabe
EVO4S verfügt über einen 1 Amp mit 12 Volt Digitalausgang. Sie können sie konfigurieren, um sie abhängig vom Wert der analogen oder digitalen Eingänge, Steuergerätewerte, Erweiterungswerte, GPS-Informationen oder Mathe-Kanäle an-oder auszuschalten.
Weitere Informationen
CAN-Ausgabe
Mit der integrierten CAN-Ausgabe können Sie nun Nachrichten direkt an ein CAN-Netzwerk senden, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Fahrzeugsteuerung zu verbessern.
Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten
Die folgenden Erweiterungsmodule können verwendet werden:
Kanalerweiterung
Sie können bis zu vier 0,5V analoge Kanäle hinzufügen.
LCU-One CAN
Der breitbandige Lambda-Controller liefert alle benötigten Luft/Kraftstoff-Daten.
SmartyCam HD Kameras
Diese erstaunlichen Onboard-Kameras können Video-Feed über die abgetasteten Daten überlagern.
Speichermodul
Das Speichermodul wird in Form eines kleinen SD-Autohalters geliefert und speichert alle aufgezeichneten Daten aus dem Rennen.
Verbindungsbeispiel
Beispiel für EVO4s-Verbindung
Verfügbare Anzeigen
EVO4s-Displays
Laden Sie Ihre EVO4s-Daten auf einen PC für die professionelle Datenanalyse herunter.
Die von EVO4S erfassten Daten können auf den PC heruntergeladen und mit der professionellen Race Studio Analyse-Software analisiert werden: Grafiken, Histogramme und Tabellen helfen Ihnen, Ihre Leistung zu bewerten und bieten eine objektive Unterstützung, um Fehler zu vermeiden und Ihre Fahrtechnik zu verbessern.
Laden Sie Ihre EVO4s herunter
Schlüsselkomponenten
      • EVO4S-Proben alle Informationen, die Sie benötigen: Daten aus Ihrem Fahrzeug ECU über CAN, RS232 oder Kline, aus den internen Beschleunigungsmessern und Gyro, aus dem GPS08 Modul in der Kit enthalten.
      • Komplett neu konzipierte interne Platine
      • 5 analoge Kanäle mit konfigurierbar 12 Bit 0-5 Volt, 0-500 mV, 0-50 mV Ein-oder Thermoelement Eingang, verwendet werden, um Daten von Temperatur, Druck, Suspension und andere Arten von Sensoren kommen.
      • 2-Gang-Eingangs, die es erlauben, das Verhalten der verschiedenen Räder zu überwachen.
      • 1 RPM-Eingabe, die Rechtecksignale, die von der ECU übertragen werden, oder Pulssignale, die aus dem Spulenbefehl (niedrige Spannung) ausgewählt werden, verwaltet.
Technische Spezifikationen
Anzeigen: 1 Systemstatus
CAN-Verbindungen: 2
ECU-Anschlüsse: CAN, RS232 oder K-Line
ECU-Kompatibilität: + 1.000 branchenführende ECUs
Erweiterung CAN Verbindung: GPS, Kanalerweiterungen, Thermoelement-Erweiterungen, Lambda-Controller, SmartyCam HD
Analoge Eingänge: 5 voll konfigurierbar, max. 1.000 Hz
Digitale Eingänge: 2-Gang-Eingänge, Rundensignal, Spule-RPM-Eingang
Digitale Ausgänge: 1 (1 Amp max)
Beschleunigungsmesser: Internes Dreiachsiales ± 5G + Dreiachsiger Gyroskop
Interner Speicher: 4 GB
Körper: Anodisiertes Aluminium
Anschlüsse: 13 Anschlüsse für Binder
Abmessungen: 130 x 35 x 46.6 mm
Gewicht: 330 g
Leistungsaufnahme: 350 mA
Wasserdicht: IP65
In der Box
      • Evo4s Car Racing DataLogger
      • Geschirr,
      • GPS08-Modul
      • Software.
Benutzerhandbuch ver. 1,02
Technisches Blatt ver. 1,06
Bilder
