AiM EVO 5 Car Racing Data Logger
SKU: EVO5
- Regulärer Preis
- £1,600.00
- Regulärer Preis
- Verkaufspreis
- £1,600.00
- Stückpreis
- pro
+ MwSt. (nur Großbritannien)
Ziel EVO 5 Car Racing Data Logger mit zwei Multi-Channel Motorsport-Steckverbindern.Die Verbindung zum Fahrzeug-Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line beinhaltet auch GPS-Modul.
EVO 5 ist mit dem Kombi-Modul und der Software Kombi-1-2-2.
Eine breite Palette von Quellen für Ihre Daten
Die eingehenden Daten aus Ihrem Steuergerät über CAN, RS232 oder K-Line, das interne Beschleunigungsmesser und Kreisel sowie die mitgelieferten GPS-Module werden alle vom EVO 5 erfasst.Das Gerät kann auch digitale oder analoge Eingänge akzeptieren.Die Sensoren können an 8-einstellbare analoge Kanäle, an den RPM-Eingang und an 4-Rad-Geschwindigkeitseingänge angeschlossen werden.
Zwei digitale Ausgänge
EVO5 verfügt über zwei digitale Ausgänge.Die integrierten digitalen Ausgänge können so konfiguriert werden, dass externe Systeme bei einem Ereignis automatisch ausgeführt werden.Ein gutes Beispiel wäre die Aktivierung/Deaktivierung eines Kühllüfters, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird.
Ausgabe von CAN
Mit der CAN-Ausgabe können Sie Nachrichten senden direkt zu einem bestehenden CAN-Netzwerk in der Reihenfolge zur Verbesserung der Möglichkeiten der Fahrzeugsteuerung.
Die interne SD-Karte
Dadurch kann der Benutzer alle Daten aufzeichnen.Die wasserdichte Tür ist mit einem Sensor ausgestattet, der bei geöffneter Tür alle offenen Datendateien abschaltet.
Wi-Fi Verbindung
Die Daten können nun über die sichere 802.11 WLAN-Verbindung heruntergeladen werden, die der EVO 5 bietet.Nach dem Herunterladen können die Daten mit der Plattform RaceStudio 3 angesehen und modifiziert werden.
EVO5 ist die Entwicklung des traditionellen Datenloggers, der sich im Laufe der Jahre zu einem Standard-Defacto-Akquisitionssystem in einer großen Anzahl von Meisterschaften entwickelt hat.Mit seinem kompakten Aluminiumgehäuse lässt sich EVO5 problemlos in jedes Fahrzeug platzieren.Die Konfiguration mit der neuen Race Studio 3-Software ist einfach und sofort.
Zwei Multichannel Motorsport-Steckverbinder
Einfach und unkompliziert, ein hochwertiger Gurt für ALLE Ihre Verbindungen.
Für Ihre Hauptanwendungen wie Strom, CAN usw. steht ein 37-poliger Stecker zur Verfügung. Für Funktionen wie CAN2 und digitale Ausgänge steht ein zweiter 22-poliger Stecker zur Verfügung.
Endlose Expansionsmöglichkeiten
Es erlaubt, 4 0-5 Volt Analogkanäle für Druck, Temperatursensoren und Potentiometer hinzuzufügen.Zwei dieser Kanäle können so konfiguriert werden, dass digitale Eingänge wie Radgeschwindigkeit empfangen werden.
CAN LCU-One
Breiter Lambda-Controller LCU-One, mit Bosch LSU 4.9 Sonde, die alle Luft-/Kraftstoffdaten und Lambda-Wert liefert, ermöglicht eine perfekte Abstimmung des Vergasers.
SmartyCam HD Kameras
Die Bordkameras, die auf Videos die von Ihrem Logger entnommenen Daten überlagern.
Modul Speicher
Das Memory Module ist ein kleiner SD Card Halter, der über CAN-Bus an Ihren AiM-Logger angeschlossen werden kann, um die Daten während Ihrer Tests zu erfassen.
Beispiele für Verbindungen
Verfügbare Displays
Um alle eingehenden Daten zu verstehen, kann der EVO 5 mit dem GS-Dash oder dem Display aus dem Formel-Lenkrad 3 verbunden werden.
Laden Sie Ihre Daten für eine professionelle Datenanalyse auf einen PC herunter
ECU Anschlüsse
Ziel Datenlogger erfassen Daten aus der ECU IhrerFahrzeug.Die Liste der verfügbaren ECU-Treiber wird ständig aktualisiert und aktualisiert und wird auf unserer Support-Seite veröffentlicht, die über 1000 verschiedene ECU-Nr.Sie sind nach Hersteller/Fahrzeugmodell sortiert und für jede ECU finden Sie die proprietären Kommunikationsprotokolle, einschließlich der Standard OBDII.Aus Hardware-Sicht verwaltet EVO 5 die folgenden Datenzeilen:
- CAN
- RS232
- K-Line
Digitale Analogeingänge
EVO 5 verfügt über acht analoge Eingänge, die bis zu 1000-mal pro Sekunde aufgezeichnet werden.Sie können alle Arten von Sensoren verbinden und überwachen, wie:
- Ratiometrische Potentiometer
- Sensoren für Druck
- Thermowiderstände
- Thermoelement K-Typ und viele andere, alle Ihre kundenspezifischen Sensoren eingeschlossen.
EVO 5 verfügt auch über sechs digitale Eingänge
- Vier Geschwindigkeits-Signale « im Bereich der Fahrgeschwindigkeit «; EVO 5 kann das Geschwindigkeits-Signal von der ECU, vom GPS und von den vier Radsensoren empfangen.
- RPM-Nr. 8211; MXS-Scan empfangen das RPM-Signal aus der ECU oder aus einem digitalen Eingang, der an ein quadratisches Wellensignal (8 bis 50 V) oder an eine niedrige Spannung (von 150 bis 400 V) der Spule angeschlossen ist.
- Lap-Signal (im Kit enthalten) oder über optischer Empfänger/Sender werden Lap- und Split-Zeiten vom GPS erfasst.
GPS Modul
Das im Kit enthaltene GPS08-Modul, das über CAN mit dem EVO 5 verbunden ist, macht die Berechnung der Rundenzeit und die Spurposition sehr einfach.Jedes Ziel EVO 5 Speicher speichert mehr als 200-Weltspuren Start/Ziel-Line-Koordinaten.Sobald Aim EVO 5 eingeschaltet ist, wird das GPS08-Modul seine Position lokalisieren, Gleislinien-Koordinaten identifizieren und sofort mit der Probenahme beginnen.Wenn der Track nicht in der Datenbank enthalten ist, ist es immer möglich, die Start-/Ziellinienkoordinationen über den PC an das Ziel EVO 5 hinzuzufügen, bevor Sie auf die Strecke gehen, mit Hilfe der Software Race Studio 3 &828211; Track Manager.
Zweiter CAN
Ein innovatives EVO 5 Feature ist seine CAN2-Linie, die Daten aus Ihren zusätzlichen Modulen (z.B. ABS, Traktionskontrolle, Infrarot-Temperatursensoren und mehr) verwaltet.Diese Funktion erfüllt die Anforderungen einer wachsenden Anzahl von Rennfahrern, da die Verwendung zusätzlicher Module in einer Reihe von Serien recht häufig wird.
das Innere des Gebäudes;Beschleunigungsmesser und Gyro
Der interne dreiaxiale Beschleunigungsmesser und das Gyroskop bieten dem EVO 5 eine sehr leistungsstarke Informationspalette.Mit diesen Kraft- und Bewegungssensoren können Sie die dynamischen Eigenschaften Ihres Fahrzeugs quantifizieren.Die Messung der Beschleunigungskräfte und der Kreiselstärke kann dabei helfen, die Leistung Ihres Fahrzeugs zu verbessern.
Mathematische Kanäle
Mit EVO 5 erhalten Sie sofort die Werte von Math Channels.Der Dash-Logger kann so konfiguriert werden, dass diese Werte (d.h. Bremsfehler, berechneter Gang) in Echtzeit angezeigt werden.
- Integration von über 500-Marken und Modellen von ECU
- Modular und erweiterbar: 8 analoge Eingänge, 2 digitale Eingänge, 1-RPM-Eingang, 2 digitale Ausgänge
- Unterstützt die Videointegration mit AiM SmartyCam HD
- Unterstützt das Modul GPS05
- Interne triaxiale G- und Kreiselsensoren
- Entfernen der SD-Karte Aufzeichnung
Für eine korrekte EVO5-Installation ist es wichtig, einige einfache Regeln zu befolgen.
Führen Sie CAN-, Serial- oder K-Line-Verbindung erst nach der Ausführung der Logger-Konfiguration mit Race Studio 3 aus.";Für eine korrekte Arbeit des integrierten Dreiaxialen Beschleunigungsmessers und des Kreisels ist EVO5 in einer zentralen Position des Autos (ideal im Zentrum des Fahrzeugs) zu platzieren.
Das GPS-Modul darf nicht unter Metall- oder Kohlefaserobjekten positioniert werden, was die Satellitensignalqualität erheblich verringern würde.Vermeiden Sie auch die Positionierung in der Nähe von anderen Antennen, Digitalkameras oder TFT-Displays.
- Ziel EVO5 Car Racing Datenlogger
- SD-Karte
- Nutzen
- GPS 08 Modul
- Software
37 Pin Harness - Teilenummer: V02586020
Ausgabe von CAN
Wi-Fi Verbindung
CAN LCU-One
Modul Speicher
Verfügbare Displays
![Verfügbare Displays](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0214/9392/files/EVO4s_Displays.jpg?v=1522497706)
Quellen der Daten
ECU Anschlüsse
- CAN
- RS232
- K-Line
- Thermowiderstände
GPS Modul
Zweiter CAN
Wesentliche Merkmale
Technische Installation
Spezifikationen
- SD-Karte
- Nutzen
- GPS 08 Modul
- Software
Zubehör
Kabelbaum aus 37 Pins Deutsch Stecker mit 1 Thermoelement für EVO5 ver. 1.00
Kabelbaum aus 37 Pins Deutsch-Stecker mit 2 Thermoelementen für EVO5 ver. 1,00
![AiM EVO5 Car Racing Data Logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/AiM_EVO5_Car_Racing_Data_Logger_1445x.png?v=1612953831)
![AiM EVO5 Car Racing Data Logger - AimShop.com](http://www.aimshop.com/cdn/shop/products/Evo5AboveViewOrthographicV3Compressed_1445x.png?v=1639657270)
