1 von 3
AiM 5" MXM Data Logging Dash mit GPS
SKU: MXm-X87MXM0000
Regulärer Preis
£1,025.00
Regulärer Preis
Verkaufspreis
£1,025.00
Der 5" MXM Compact Dash Data Logger probiert Motor-Ecu-Daten, internes GPS, Beschleunigungsmesser, Gyro und Magnetometer, 4 analoge Eingänge, 3 digitale Eingänge, 2 Geschwindigkeitseingänge.
Breites Datenfeld
MXM bietet dem Benutzer Informationen, die von verschiedenen Datenquellen wie dem internen GPS, dem ECU und der eingebauten Trägheitsplattform erhalten werden, nur um einige zu nennen. Für den professionellen Rennfahrer kann der MXM für eine mehr Erfahrung an den Lambda-Controller und die SmartyCam HD-Kamera angepasst werden.
Eine breite Palette von Datenquellen
Integrierte Schichtlichter und Alarme
Dieser Datenprotokollierer verfügt über fünf vollständig anpassbare RGB-LED-Schichtlampen. Darüber hinaus gibt es zwei konfigurierbare RGB-LED-Alarme, die auch an die Spezifikationen des Fahrers angepasst werden können.
Zwei Leistungsausgänge
Zwei Leistungsausgänge sind verfügbar und jeder kann bis zu 15 Amps pro Stück liefern. Sie können so konfiguriert werden, dass sie basierend auf den eingestellten digitalen oder analogen Werten ein- und ausgeschaltet werden. Dies ermöglicht es ihnen, bestimmte externe Quellen wie Kühlventilatoren oder zusätzliche Lichter ein- / auszuschalten, wenn eine festgelegte Schwelle erreicht wird.
Scharfflüssigkeitskristall
Die scharfe, kontrastreiche Flüssigkristallanzeige des MXM bietet dem Fahrer ein erstaunliches Verhältnis von Schwarz zu Weiß. Die 7 Hintergrundfarben und die Umgebungslichtanzeige sorgen dafür, dass Sie den Bildschirm unter allen Beleuchtungsverhältnissen deutlich sehen.
Sharp LCD-Display
Der Bildschirm kann in einer der sieben verfügbaren Farben hinterlegt werden:
Datenrückruf auf dem Bildschirm
Am Ende jeder Sitzung können Sie sich die Zusammenfassung Ihrer besten Runden mit max/min Drehzahl, Geschwindigkeit und Temperaturen erinnern.
Datenrückruf
Wählen Sie Ihr Layout
Sie können genau auswählen, was Sie auf dem Bildschirm aus unserer breiten Palette an benutzerdefinierten Karten in unserer Bibliothek anzeigen möchten. Auf diese Weise können Sie genau die Daten sehen, die Sie jederzeit auf dem Bildschirm haben möchten.
Wi-Fi-Verbindung
Die gesicherte WLAN-Verbindung 802.11 erleichtert die Konfiguration, Kalibrierung und Herunterladung der Daten auf Ihren PC. Keine Kabel mehr sind nötig!
MXM-Verbindungsbeispiele
Aim MXm Dash Connection Examples
Konfiguration
Mit Race Studio 3 können Sie Konfigurationen mit allen Kanälen, ECU-Treibern, Mathekanälen, Anzeigeseiten, digitalen Ausgängen, Alarmen, Schaltlichtern und allen benötigten Erweiterungen erstellen, ändern, löschen, importieren und exportieren. Sie können auch die Karte aller Rennstrecken verwalten und zwei Runden vergleichen, die das von SmartyCam HD Kameras aufgenommene Video sehen.
Analyse
Hier werden alle gesammelten Daten importiert, bearbeitet, exportiert, gelöscht und analysiert. Alle verschiedenen digitalen und analogen Kanäle, Alarme, Schaltlichter usw. kann hier in ordentlichen Graphen, Histogrammen und Tabellen gesehen werden. Für eine tiefere Erfahrung können Sie das Video von Ihrer SmartyCam HD-Kamera mit den Daten überlappen, um zu sehen, wo Verbesserungen vorgenommen werden können.
RS3-Analyse
  • MXm,
  • GPS Modul mit Kabel,
  • USB-Kabel,
  • 37 Pins Standardgurt,
  • Race Studio 3 software.
Auflösung anzeigen : 268 x 128 Pixel
Rücklicht : 7 konfigurierbare RGB-Farben
Umgebungslichtsensor : Ja
Shift lights : 5 configurable RGB LED's
Alarm LED's : 2 configurable RGB LED's
CAN connections : 2
ECU Anschlüsse : CAN, RS232 oder K-Line
ECU-Kompatibilität : +1.000 führende ECU
GPS : Integriert
Externe Module: Kanalerweiterung, Thermocouple Expansion, Lambda Controller, SmartyCam HD
Analoge Eingänge: 4 voll konfigurierbar, max. 1.000 Hz pro Stück
Digitale Eingänge: 2 Geschwindigkeitseingänge, Spulen-PM-Eingang
Digitale Ausgänge : 2 High-Side
Trägheitsplattform: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser ±5G + 3-Achsen-Gyro+ 3-Achsen-Magnetometer
Wi-Fi connection : Yes
Interner Speicher : 4 GB
Körper : Glasfaser verstärkt Nylon
Pushbuttons : Metallic
Anschlüsse : 37 Pins Motorsport Anschluss + 4 Pins Stromanschluss
Abmessungen : 137×88.4×31.9 mm
Gewicht : 330 g
Wasserdicht : IP65
MXm Technical
Breites Datenfeld
Sharp LCD-Display
Datenrückruf
Wi-Fi-Verbindung
Konfiguration
Analyse
RS3-Analyse
In The Box
  • MXm,
  • USB-Kabel,
Technische Spezifikationen
CAN connections : 2
GPS : Integriert
Gewicht : 330 g
Wasserdicht : IP65
MXm Technical
