AiM Taipan K Motocross ECU Plug & Play
SKU: C-ECU
- Normal pris
- £480.00
- Normal pris
- Udsalgspris
- £480.00
- Pris per stk
- om
Sigt Taipan K ECU Plug & Play motorkontrolenhed
Taipan er de helt nye eftermarkedet plug & play ECU'er skabt af AiM, eksklusivt designet til offroad motorcykler.
Takket være deres højteknologiske 32-bit kerne repræsenterer de et vigtigt skridt fremad for at forbedre din motorcykels ydeevne uden at ofre pålidelighed og glathed.
Den seneste tilføjelse, den Taipan K, blev specielt designet til 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024.
Denne specifikke TaipanECU er uprogrammeret. Den kan konfigureres til ethvert mærke eller model cykel, du har brug for. Du skal bruge UC Bridge Tuner for at aktivere denne proces.
Når først den uprogrammerede TaipanECU er blevet konfigureret med et dedikeret mærke eller model, kan den ikke ændres. Du vil være i stand til at ændre de kort, der er skrevet ind i ECU'en, men det mærke eller den model, der er blevet konfigureret, kan ikke ændres.
Det giver den ultimative kontrol inden for følelse, tænding, tændingsfase, startkort, startkontrol, traction control med højde- og motortemperaturkorrektioner.
Taipan ECU-forbindelser
De Taipan ECU har 3 stik:
Hovedstik - Kompatibel med 2-takts KTM/Husqvarna/GasGas 2024
CAN-stik - Forbindes til styrets switch og datalogger.
2. CAN-stik - Tilslut til UC Bridge for at kommunikere med pc'en.
Taipan nøglefunktioner og avancerede strategier
Muligheden for at konfigurere og indstille din cykel, takket være de mange forskellige strategier og korrektioner, der er implementeret, er virkelig uendelig. Her nede en liste over de vigtigste:
- Injektionshoved alfa-n
- Indsprøjtning hovedhastighed-densitet
- Korrektion af indsprøjtningshåndsving
- Præ-injektion
- Injektion BAP korrektion
- Injektion EWT korrektion
- Indsprøjtning IAT korrektion
- Korrektion af injektorbatteri
- Injektor 2
- BAP-korrektion for tænding
- Tænding EWT korrektion
- Tænding IAT korrektion
- Transientkorrektion for tændingsåbning
- Tændingslukning forbigående korrektion
- Start kontrol
- Injection launch control hovedtabel
- Hovedtabel til tændingsstartkontrol
- Hurtigt skift
- Trækkontrol
Højteknologisk 32-bit kerne
Motorstyring kræver præcision. Ved 20.000 RPM TaipanECU garanterer en præcision på 1/10 af graden: dette betyder en nøjagtighed inden for 0,8 anvendelser til at tænde gnisten!
Denne præcision er nøglen til at garantere:
En meget konsekvent motorrotation.
Muligheden for at gentage snesevis af tests ved bænken, altid at opnå det samme resultat.
En perfekt reaktivitet ved hver minimumsændring af ethvert punkt på et kort, hvilket resulterer i mere kraft ved rattet.
UC Bridge Tuner - Ekstraudstyr
UC-broen er forbindelsen mellem CAN-bussen på ECU'en og USB-porten på din pc.
Tuner licens:
Dette er den tuner, der kræves for at konfigurere den uprogrammerede Taipan ECU.
Med denne licens kan tuneren skabe forskellige kort, konfigurationer og strategier designet til rytterens cykel.Tuneren kan derefter flashe dem direkte på ECU'en eller sende dem via e-mail for at give rytteren mulighed for at downloade og installere dem i ECU'en.
*Bemærk venligst: For information om UC-Bridge Tuner, kontakt venligst en af vores AiM tekniske team for yderligere information.
Sigt styrkontakt - valgfrit ekstra
Aim-styrkontakten er den bedste måde at ændre din cykels adfærd på; den har 2 trykknapper, 10 LED'er og administrerer følgende indstillinger:
Op til 5 valgbare kort | Anvend brændstofkorrektioner |
Aktiver traction control | Aktiver startkontrol |
Styrkontakten kan også bruges som skiftelysmodul.
Nedenfor vises et funktionelt diagram over produkter, der kan tilføjes til Taipan ECU:
Sigte Taipan ECU Plug & Play motorkontrolenhed
- To 0-5V analoge indgange samplet @ 1.000 Hz hver, kunne alternativt bruges som switch til jord
- En lav side driver (1A)
- 1 CAN-bus til kalibreringsformål
- IMU
- Pitch/Rul
- Strømforbrug: 150 mA
- Forbindelser: n.1 JST 04T-JWPF-VSLE-S-stik, n.1 JST 08R-JWPF-VSLE-D-stik, n.1 64-bens hanstik
- Legeme: PA6 + 30% glas ber + EPDM betræk
- Dimensioner: 112x100x40,8 mm
- Vægt: 390 g ca
- Vandtæt: IP67
- ECU Taipan K Kontrolenhed
- Dit valg af tilbehør
Muligheden for at konfigurere og indstille din cykel, takket være de mange forskellige strategier og korrektioner, der er implementeret, er virkelig uendelig. Her nede en liste over de vigtigste:- Injektionshoved alfa-n
- Præ-injektion
- Injektor 2
- Start kontrol
- Hurtigt skift
- Trækkontrol
Tuner licens:
Teknisk
- IMU
- Pitch/Rul
- Vægt: 390 g ca
- Vandtæt: IP67
Hvad er i æsken
