AiM EVO5 Car Racing Datalogger
SKU: EVO5
- Normal pris
- £1,600.00
- Normal pris
- Udsalgspris
- £1,600.00
- Pris per stk
- om
AiM EVO5 Car Racing Data Logger
AiM EVO5 Car Racing Data Logger med to multi-kanal motorsport stik. Tilsluttes til dit køretøjs ECU via CAN, RS232 eller K-Line, inkluderer også GPS-modul.
Nøglefunktioner:
To multi-kanal stik | GPS-modul inkluderet |
ECU-forbindelse til over 1000+ ECU'er | CAN output |
AiM EVO5-datalogger
AiM EVO5 Car Racing Data Logger har to multi-kanal motorsport stik. Den forbindes til køretøjets ECU via CAN, RS232 eller K-Line. GPS09-modulet er også inkluderet i dette sæt. Med en række tilgængelige kabellængder, der passer til dine krav.
Evo5 er udviklingen af den traditionelle datalogger, med dets kompakte aluminiumshus kan EVO5 nemt placeres i ethvert køretøj. Dens konfiguration med Race Studio 3-software er enkel og øjeblikkelig.
De indkommende data fra din ECU via CAN, RS232 eller K-Line, det interne accelerometer og gyro, og GPS-modulet optages alle af EVO5. Enheden kan også acceptere digitale eller analoge indgange. Sensorer kan tilsluttes 8 konfigurerbare analoge kanaler, til RPM-indgangen og op til 4 hjulhastighedsindgange.
To digitale udgange
EVO5 har to digitale udgange. De indbyggede digitale udgange kan konfigureres til automatisk at køre eksterne systemer, når der sker en hændelse. Et godt eksempel ville være aktivering/deaktivering af en køleventilator, når en bestemt temperatur er opfyldt.
CAN output
Med CAN-udgangen kan du sende beskeder direkte til et eksisterende CAN-netværk for at forbedre rækken af muligheder for køretøjskontrol.
To flerkanals motorsportsstik
Simpelt og ligetil, det 37-bens stiksele, der leveres med sættet, tilbyder dine vigtigste applikationer såsom strøm, CAN osv.
En anden 22-bens stikledning er tilgængelig til funktioner som CAN2 og digitale udgange. Denne sele er (Sælges separat) Se fanen Tilbehør
Uendelige udvidelsesmuligheder
Tilføj udvidelsesmoduler via den indbyggede CAN Bus: Kanaludvidelse
Det giver dig mulighed for at tilføje 4 0,5 Volt analoge kanaler til tryk, temperatursensorer og potentiometre. To af disse kanaler kan konfigureres til at modtage digitale input som hjulhastighed.
LCU-One CAN
Wideband Lambda-controller LCU-One med Bosch LSU 4.9-sonde, der giver alle luft-/brændstofdata og lambdaværdi, gør det muligt at justere karbureringen perfekt.
SmartyCam HD-kameraer
De indbyggede kameraer, der overlejrer dataene fra din logger på videoer.
Skærmer
For at give mening med alle de indkommende data kan EVO5 forbindes til GS Dash eller visningsformularen fra Formula Steering Wheel 3.
Hukommelsesmodul
Hukommelsesmodulet er en lille SD-kortholder, der kan tilsluttes via CAN-Bus til din AiM logger for at registrere dataene under dine tests.
Udvid dit system
Dette er kun nogle af de elementer, der kan føjes til vores EVO5 for at øge ydeevnen og de indsamlede data.
Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du oprette, ændre, slette, importere og eksportere konfigurationer med alle kanaler, ECU-drivere, matematikkanaler, displaysider, digitale udgange, alarmer, skiftelys og alle de udvidelser, du har brug for. Du vil også være i stand til at administrere kortet over alle dine racerbaner og sammenligne to omgange ved at se videoen optaget af SmartyCam HD-kameraer.
Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er optaget af EVO5 og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller hjælper dig med at studere din præstation og giver objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationer
- ECU-forbindelse: CAN, RS232 eller K-Line til 1000+ brancheførende ECU'er
- Eksterne moduler: GPS-modul, kanaludvidelse, TC Hub, Lambda-controller, SmartyCam HD
- Analoge indgange: 8 fuldt konfigurerbare - 0-5V, 0-12V, K termoelementer. Maks. frekvens 1 kHz hver
- Digitale indgange: Spole RPM og 4-trins input
- Intertial platform: Intern 3-akset ±5G accelerometer + 3-akset gyro
- Digitale udgange: 2, op til 1 Amp hver
- Anden CAN: Ja
- WiFi-forbindelse: Ja
- Intern hukommelse: 4 GB
- SD-kort: Internt - op til 128 GB (Sælges separat)
- Stik: 2 Motorsport-stik
- Krop: Anodiseret aluminium
- Mål: 114,4 x 47,2 x 58,8 mm
- Vægt: 300 g
- Vandtæt: IP65
Installation
For en korrekt EVO5-installation er det vigtigt at følge nogle enkle punkter.
Udfør kun CAN-, seriel- eller K-Line-forbindelse efter at have udført logger-konfigurationen med Race Studio 3.
For korrekt funktion af integreret tre-akset accelerometer og gyroskop, EVO5 bør placeres i en central position i din bil.
GPS-modulet bør ikke placeres under metal- eller kulfiberobjekter, hvilket i høj grad ville reducere satellitkvaliteten.
Undgå også placering tæt på antenner, digitalkameraer eller TFT-skærme.
Undgå også at installere med spændte kabler.
- EVO5-datalogger
- 37-bens sele
- GPS-modul
- AiM-mærkat
AiM EVO5 Car Racing Data Logger med to multi-kanal motorsport stik. Tilsluttes til dit køretøjs ECU via CAN, RS232 eller K-Line, inkluderer også GPS-modul.Nøglefunktioner:
AiM EVO5-datalogger
AiM EVO5 Car Racing Data Logger har to multi-kanal motorsport stik. Den forbindes til køretøjets ECU via CAN, RS232 eller K-Line. GPS09-modulet er også inkluderet i dette sæt. Med en række tilgængelige kabellængder, der passer til dine krav.Evo5 er udviklingen af den traditionelle datalogger, med dets kompakte aluminiumshus kan EVO5 nemt placeres i ethvert køretøj. Dens konfiguration med Race Studio 3-software er enkel og øjeblikkelig.
To digitale udgange
EVO5 har to digitale udgange. De indbyggede digitale udgange kan konfigureres til automatisk at køre eksterne systemer, når der sker en hændelse. Et godt eksempel ville være aktivering/deaktivering af en køleventilator, når en bestemt temperatur er opfyldt.CAN output
Med CAN-udgangen kan du sende beskeder direkte til et eksisterende CAN-netværk for at forbedre rækken af muligheder for køretøjskontrol.To flerkanals motorsportsstik
Simpelt og ligetil, det 37-bens stiksele, der leveres med sættet, tilbyder dine vigtigste applikationer såsom strøm, CAN osv.En anden 22-bens stikledning er tilgængelig til funktioner som CAN2 og digitale udgange. Denne sele er (Sælges separat) Se fanen Tilbehør
Tilføj udvidelsesmoduler via den indbyggede CAN Bus: KanaludvidelseDet giver dig mulighed for at tilføje 4 0,5 Volt analoge kanaler til tryk, temperatursensorer og potentiometre. To af disse kanaler kan konfigureres til at modtage digitale input som hjulhastighed.
LCU-One CAN
Skærmer
Hukommelsesmodul
Udvid dit system
Dette er kun nogle af de elementer, der kan føjes til vores EVO5 for at øge ydeevnen og de indsamlede data.Konfigurer og analyser med Race Studio 3
Konfiguration
Med Race Studio 3 kan du oprette, ændre, slette, importere og eksportere konfigurationer med alle kanaler, ECU-drivere, matematikkanaler, displaysider, digitale udgange, alarmer, skiftelys og alle de udvidelser, du har brug for. Du vil også være i stand til at administrere kortet over alle dine racerbaner og sammenligne to omgange ved at se videoen optaget af SmartyCam HD-kameraer.Analyse
Med Race Studio 3 kan du også analysere alle data, der er optaget af EVO5 og downloadet til din pc: grafer, histogrammer og tabeller hjælper dig med at studere din præstation og giver objektiv støtte til at undgå fejl og forbedre præstationerTeknisk
- Anden CAN: Ja
- Vægt: 300 g
- Vandtæt: IP65
Installation
Hvad er i æsken
- EVO5-datalogger
- 37-bens sele
- GPS-modul
- AiM-mærkat
